Discussione: 9x problemi di mix
Vecchio 09 maggio 13, 12:08   #1 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da Davierosoft Visualizza messaggio
Il v tali lo proverò, i mix li ho già provati, tutto ok con il primo, è il secondo che da problemi sparando il motore al Massimo non appena do il valore (basta 1) a uprate il motore sinistro (thr) parte al Massimo anche con stick centrato.
PS nessun problema ne con l'inglese ne con il manuale scaricato. È proprio che non si comporta come dovrebbe, io con la mia futaba f7tcp non ho avuto alcun problema a programmare la mia.
Dirò una banalità, ma se praticamente tutti passano ad un fw nuovo un motivo ci sarà....
anche io ho sbattuto il grugno sui mix (senza peraltro arrivare a soluzione) prima che mi arrivasse l'USBASP, poi solo pacchia
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
