Vecchio 25 novembre 06, 22:23   #5 (permalink)  Top
2M86
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Ciao, i 4T ASP, come già ripetuto varie volte, sono uguali agli SY, SC, Magnum,.....
Questi motori non vanno male, non sono dei fulmini di guerra in quanto a potenza, ma girano bene e sono affidabili.
Per quanto riguarda la miscela, devi utilizzare 20% di olio (i 4T ne richiedono più dei 2T perchè l'olio deve lubrificare le valvole e tutto il sistema di distribuzione) e poi devi utilizzare una percentuale di nitrometano dal 10% al 20-25% (dipende molto dalle prestazioni che ti servono, più nitrometano metti più il motore tira! Comunque devi mettere un minimo di 10% per avere una buona regolarità al minimo e ai medi regimi.)
Per quanto riguarda la candela, devi utilizzare quella della OS per motori 4T.
Infine, per quanto riguarda le prestazioni, confrontare un 2T e un 4T non è facile, comunque, in quanto a "tiro", tra un Supertigre 45 2T e un ASP 65 4T non c'è moltissima differenza!
2M86 non è collegato   Rispondi citando
