Discussione: 9x problemi di mix
Vecchio 08 maggio 13, 19:47   #4 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da Davierosoft Visualizza messaggio
Ciao, sto programmando la 9x su un modello di un mio amico, il mezzo è una motocicletta cingolata, io ho lo stesso modello (la rcizzazione su entrambi i modelli nati statici è fatta da me).
Il problema è nel mix dei canali.
La motocicletta richiede 3 mix per poter utilizzare un solo stick per pilotarlo.
Il primo mix:
master Thr
slave rud
(lo stick di sinistra)
i valori 100 e 100 ofset 0
Il programma manda avanti all'unisono entrambi i motori (uno su canale thr e l'altro sul canale rud) avanzando il solo gas
Il secondo mix:
master rud
slave thr
serve per rallentare il cingolo "interno" cioè in pratica serve a sterzare.
Appena do il valore uprate (stick al centro, tutto al centro) anche solo 1 il motore slave parte al massimo
Downrate invece è tranquillamente selezionabile senza problemi
Il terzo mix invece è per lo sterzo della motocicletta, AIL con RUD, anche qui si incaasinano i valori e quindi non ho testato troppo.
La radio ha il software originale non essendo mia non voglio fare modifiche alla radio, se sapete come si possa risolvere il problema, ve ne sarei grato.
Al momento così com'è va solo avanti e dietro. ufffff
La radio glie l'ho fatta prendere io a Verona.
Ciao, al Tuo posto proverei subito la miscelazione V-Tail, cioè per modelli con coda V. In quei modelli la coda non a croce o a T ma appunto a V ha solo due superfici in luogo delle tre classiche, pertanto gli effetti di imbardata (timone) e beccheggio (elevatore) sono dati dalla differenza di angolazione e verso assunte dalle due superfici della coda a V.
Quindi, userai la coda a V associata al movimento dx-sx di uno stick ed userai il medesimo stick ma con movimento verticale per il controllo del motore.
Buon lavoro.
PS. Se la cosa non fosse esaustiva puoi sempre provare con qualche mix libero che credo cmq. esista anche se in nunero ridotto. Se l'inglese Ti è ostico perso di avere la traduzione in italiano del manuale del software originale (che mai ho usato ...).
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 08 maggio 13 alle ore 19:55
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
