Vecchio 08 maggio 13, 19:25   #3 (permalink)  Top
morengreso
Data registr.: 04-12-2012
Ciao Romoloman, scusa se rispondo solo ora ma sono preso con un po di lavori, intanto grazie per le tue spiegazioni in merito .
Ti spiego meglio quello che vorrei fare, ma solo come esperimento, abitando in campagna avrei bisogno di creare un sistema adescante per una pompa per irrigazione, esistono in commercio degli eiettori (vedi foto) Ricavare motore da alternatore auto-eiettore.jpg, Ricavare motore da alternatore auto-eiettorefi0.jpg, che tramite i gas di scarico del motore creano una depressione tale da aspirare l' aria e quindi anche l' acqua dal tubo, nel mio caso però sono abbastanza distanti la pompa dallo scarico quindi volevo creare una soffiante portatile.
Detto questo, credevo si potesse trovare o creare un circuito base (solo tre fasi sfasate di 120°) per comandare l alternatore dove do tensione e parte al massimo dei giri.
Grazie in anticipo per il tuo aiuto
Saluti Greso
morengreso non è collegato   Rispondi citando
