| Primo problema con Brain
Ebbene si.... questo è il primo vero problema che ho con il Brain... e neanche di volo o di setup... ma di aggiornamento!!!
Allora...
Ho fatto l'aggiornamento alla nuova versione di firmware... prima avevo fatto quella del software PC..... Come si dice da queste parti... <Per non saver ne lezer ne scriver> ... nonostante il Bluetooth del buon Urgno l'ho fatta via cavo USB... mi sono detto ... non sia mai che porti sfiga!!
L'aggiornamento è andato a buon fine, avevo salvato la configurazione presente sull'unità in un file e quindi a fine aggiornamento l'ho ricaricata.....mi sono anche detto... meglio dare una controllata.... e infatti... come già indicato da alcuni poco prima e anche su HF... mi sono ritrovato con il valore del tail dymanic a 133 in una scala 0-100... ed inoltre non ricordo quale è il valore di default..... Ho provato a caricare anche vecchi setup... ma quel valore restava sempre a 133 in tutti e tre i setup.... Bisogna modificarlo a mano ma ora non so che valore mettere per il MiniProtos 450
MA NON BASTA!!!!
Ora non mi funziona più lo switch che avevo impostato per la selezione dei tre setup (sulla Futaba T10 è quello a 3 posizioni indicato con C)... o meglio commuta da 1 a 2 ma non va sul 3 e soprattutto non torna dal 2 all'1!!!!!!!!!!
Niente è stato cambiato sulla radio... e niente è stato cambiato nel setup del Brain e nei collegamenti tra questo e la ricevente......Prima dell'aggiornamento funzionava (ci ho volato domenica) e dopo l'aggiornamento non funziona più!!!!
AIUTO!!!!!.... non posso nemmeno fare il downgrade del firmware!!!!
Corrado?!!!... sei in ascolto? hai/avete consigli???
Rino
