Vecchio 08 maggio 13, 17:31   #3 (permalink)  Top
ranox
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Originalmente inviato da furetto206 Visualizza messaggio
salve a tutti, ho un katana che nel cabra-picchia richiede 2 servi che ho montato,però nn riesco a far funzionare correttamente!!li ho collegati con una Y ma i servi non si muovono correttamente!! si muovono uno al contrario dell altro ho provato con la mia inesperienza a miscelarli ma nn vi riesco! il mio radiocomando è una graupner mx12(con modulo 2.4ghz) .mi sapreste dire come si fa ???grazie
Non ho una graupner ma la procedura è sempre quella, qualsiasi radio si tratti.
Innanzitutto togliere la "Y" altrimenti resta note fonda.
Metti un servo sul canale del cabra, l'altro su altro canale.
Poi attivi una miscelazione tra i due canali, avendo cura di attivare anche il trim su entrambi.
A seguire: se sul canale del cabra dai il 100% sull' altro darai idem il 100% (o -100% dipende dalle radio)
Fatto questo con i subtrim dei due canali metti perfettamente a zero i due pianetti e ne regoli gli endpoint (fine corsa) in maniera identica per entrambi i pianetti, sia per la cabrata che per la picchiata.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
