Da esperienza personale posso dirti innanzitutto di fare un rodaggio con un litro di miscela al 10% e con il carburatore regolato in maniera "grassa" (cioè con molta benzina), magari un pieno lo fai da fermo sul banchetto. Dopo esserti divertito un pò, senza pensare d fare salti mostruosi, impennate ecc ecc perchè il modellino è un pò fragile, pulisci per bene la macchina dai residui di benzina (combusta e incombusta) esistono spary sgrassanti e prodotti specifici ma un panno va più che bene, magari gli fai una passata di aria col compressore e poi togli il filtro dell'aria e lo lavi con molto sapone liquido. Fatto ciò metti 2 gocce di olio after run (o olio singer per macchine da cucire) nel carburatore e altre 2 gocce nel foro della candela (che hai precedentemente smontato), fai andare l'avviamento a strappo per un paio di volte ed il modellino è pronto x essere riposto. Qualora dovessi sentire rumori strani durante la marcia controlla i differenziali perchè avendo la scatola in plastica sono facilmente soggetti a rottura.
