Vecchio 06 maggio 13, 19:46   #26 (permalink)  Top
edoardo
L'avatar di edoardo
Data registr.: 25-01-2005
ho riscontrato un problema sui vecchi ASP con il carter scomponibile,
"pippano" aria dai semicarter, perche usano delle "guarnizioni" in materiale plastico trasparente (non sò cosa sia) che tutto fanno tranne che il proprio lavoro!
quindi la soluzione è semplice, vai dall'autoricambi e compri il cartoncino per fare le guarnizioni e te le rifai!
in campana pure che l'accoppiamento tra carter e carburatore è un pò largo!, quindi se non viene serrato a dovere il carburatore trafila aria anche da li!
rido!
edoardo non è collegato   Rispondi citando
