Vecchio 06 maggio 13, 18:35   #18868 (permalink)  Top
Blekmacigno
L'avatar di Blekmacigno
Data registr.: 01-11-2008
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Un problema di cablaggio potrebbe anche essere.
Se la 3 in 1 stacca, mi pare che abbassi la potenza al motore, questo fino a quando la tensione rimane ad un certo livello, sotto il quale comincia a fare le bizze non rispondendo più ai comandi.
Non so, può darsi che con il consumo aumentato del bl, il tempo per passare dal cut off alla condizione fuori controllo si riduca di molto, soprattutto se non adegui le lipo alle nuove esigenze di potenza.
Io dall'HP05S in su ho sempre usato almeno le 320, ma principalmente le lipo da 500/600 per il 120SR.
Però sul peso ti do ragione, insomma è tutto un compromesso e bisogna scegliere da che parte sbilanciarsi.
In realtà non capisco bene cosa capiti.. .
in volo sembra che stacchi il motore, la cosa è molto rapida per comprendere bene la dinamica.
però tenuto in mano succede che il piatto comincia a oscillare rapidamente su e giù.
questo non avvenne con le lipo nuove di zecca, ma dopo un pò di scariche, anche con una spinta ancora notevole, forzando un pò col passo accade il fattaccio.
sul nano ad esempio si spegne proprio il motore e viene giù (nano bl con xp3a), non capita con le eflite, o con le extreme, ma con le hyperion con qualche scarica sul groppone e se non ricordo male pure con le machpro.
credo quindi che vada in crisi la 3in1 per eccessivo assorbimento del motore..
come dicevo, mi capitò tempo fa con le nanotech, improvvisamente, come se fossero morte tutte insieme... me lo spiegai con la caratteristica usa e getta di quelle lipo..
poi presi le hyperion e per un pò andò bene.. dopo poche scariche la prima defaillance con conseguente picchiata a terra..
ora capita con tutte e 4 le hyperion, tenute in storage e in frigo..
se come penso è la 3in1 che stacca non c'è soluzione a parte l'uso di cavi più grossi e microdeans per minimizzare le cadute di tensione..ma si dovrebbe saldare direttamente alla lipo...oppure
probabilmente nuove lipo non hyperion.. e mi dispiace dirlo perché ne avevo davvero un'ottima opinione, anche come assistenza post vendita ...
S3 & Tapatalk v.2
Ad un certo punto, inspiegabilmente voli...
DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild
Ultima modifica di Blekmacigno : 06 maggio 13 alle ore 18:40
Blekmacigno non è collegato   Rispondi citando
