Prova una 12/6 e slegalo per bene ,anche perche Yamada dice da 2000 a 15000, percio tiragli un elica che lo faccia girare intorno ai 12000 al banco e vedrai che dopo ti tira la 13/6 in alto.
ciao mirco
questo ha circa 20 lt di mix e inizia a tirare bene adesso.[/quote]
ciao, ti ringrazio per la risposta e ne approfitto per chiederti un'altra cosa,
il motore in questione nonostante abbia consumato 4 litri di miscela,
mostra ancora poca compressione,cosa normale per un accoppiamento ring
senza rodaggio, siccome ho avuto fino ad adesso motori 4t os, e questi, normalmente dopo un paio di serbatoi già acquistano una compressione
accettabile, ho pensato che c'èra qualche problema, ma smontato il motore tutto sembra a posto infatti il segmento è integro e scorre bene nella sua sede, le valvole chiudono bene, il gioco punterie è a posto e anche l'albero a camme è in fase,
secondo Tè è normale?
Comunque nel frattempo seguirò il tuo consiglio, perchè penso che la carenza
di prestazioni sia imputabile proprio a questo, nella speranza che i materiali
usati essendo più duri richiedono più tempo per rodarsi.
Un saluto Savino.
Ultima modifica di savino : 25 novembre 06 alle ore 12:03 |
