Discussione: Resina, aiutatemi!
Vecchio 05 maggio 13, 21:35   #8 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Mod3llista Visualizza messaggio
Ciao io voglio usare la resina per fare riparazioni come detto prima... Ovviamente uso anche la tela perché sennò non serve quasi a nulla. Grazie della risposta
Inviato dal mio GT-I9105P con Tapatalk 2
forse non hai le idee ben chiare di cosa ti serve...
i consigli che ti han dato sin'ora sono tutti validissimi.
se devi riparare una fusoliera in fibra, occorre utilizzare una resina per laminazioni, quantomeno perche' e' molto simile a quella utilizzata nella costruzione della fusoliera, e la riparazione tiene meglio, (fondamentale grattare con carta vetro la superficie prima di resinare, in modo da togliere quel sottile strato di ossido che si forma sula resina gia catalizzata)
ti faccio un piccolo vademecum sull'uso delle varie resine..
resine a catalisi veloce:
5 e la 30 minuti = riparazioni veloci al campo, ma non legano molto bene con altri tipi di resine.
inoltre le resine a catalisi veloce si deteriorano molto prima nel tempo, esempio dopo uno o due anni la riparazione tende a sfogliarsi da sola.
(di solito si ripara al campo si vola e poi a casa con calma si rimuove la 5minuti e si fa una riparazione piu seria ed accurata)
resine a catalisi lenta:
le resine cosidette da laminazione invece hanno un tempo di catalisi molto lungo, solitamente 8 ore, hanno un potlife ovvero un tempo di lavorazione che puo' variare da 20 a 40 minuti, poi la reisna comincia a gelidficare ed e impossibile lavorarla utleriormente, quindi si ha tutto il tempo di stratificare o laminare il tessuto in uno stampo prima che la resina diventi ingestibile, o di fare dele riparazioni difficoltose o in punti di difficile accesso, dove serve appunto del tempo per andare a posizionare il fazzoletto di fibra per la riparazione.
se devi fare riparazioni puoi comprare nei vari brico, self ecc.. la classica uhu plus
hai una lavorabilità di circa 30minuti, e una catalisi completa dopo 24 ore, una resistenza meccanica molto alta,e lega abbastanza bene con le altre resine, (sempre carteggiando prima la fibra da incollare)
Ciaooo da Fiorello.
