Vecchio 05 maggio 13, 16:29   #7 (permalink)  Top
bibbox
Sospeso
Data registr.: 01-03-2013
Residenza: Usa
Invia un messaggio via ICQ a bibbox Invia un messaggio via AIM a bibbox Invia un messaggio via Yahoo a bibbox
Originalmente inviato da style90.me Visualizza messaggio
Il 600 di Filippo, sul quale ho montato il TT 53 RL trasformato a benzina, aveva lo stesso problema. Ho sopperito così: ho cambiato entrambi i bulloni da 4 mm, mettendoli più lunghi in modo tale da farli uscire dall'altro lato (quindi sulla ventola) per almeno 4 mm. Quì ho aggiunto due dadi con frenafiletti, e tutto è a posto. La frizione è tenuta quindi dai due dadi con bulloni (non importa se una filettatura sul supporto frizione è spanata), mentre la ventola è tenuta da due sue viti (quelle originali più piccole) e dai due bulloni lunghi con dadi. Devi forare tutti e 4 i fori della ventola a 4 mm.
Bravo,ottima idea dunque con due brucole da 20 mm (2 cm) e 2 dadi dovrei risolvere questa benedetta vibrazione speriamo e il tintennio della coda no sempre ok domani sento in ferramenta se hanno le brucole di 20 mm cosi poi vi faccio sapere, risparmierei una 30 € . ciao e grazie per ora
bibbox non è collegato   Rispondi citando
