Originalmente inviato da zio Tonino ho visto un pò in giro, il 106b+ è disponibile solo da hobbyk ... e un certo electricfly, che però non specifica le spese di sp (che dovrebbero essere sui 20£).
la domanda è questa: dovendo solo caricare lipo 6S, non credo che andrò mai oltre il 500 e quindi mai oltre le 6s, e volendo un pò ridurre i tempi di ricarica, sarebbe meglio l'accoppiata 106b-plus + ALIMENTATORE TRASFORMATORE STABILIZZATO SWITCH TRIMMER 220V-12V 30A
oppure in previsione di arrivare a più di due lipo, conviene prendere il 206b con 2 ALIMENTATORE TRASFORMATORE STABILIZZATO SWITCH TRIMMER 220V-12V 30A così da arrivare a 24V di alimentazione? in questo caso il 206b è disponibile da giantshark, che conosco già ... e i tempi si ridurrebbero a soli 7 gg!
ps
come calcoli la potenza necessaria per una lipo? e come per le lipo in serie? |
La potenza è sempre data dalla formula P=V*I quindi calcolala in base all'amperaggio delle lipo che vuoi caricare vitso che le 6S vanno a 25,2V
In base alla formula, vedi ben quanti W deve avere il cb che vuoi sceglliere.
Se le carichi in parallelo, ovviamente tieni conto che la lipo che il cb deve caricare è "lipona totale" data dalla somma degli ampere di tutte le lipo che colleghi in parallelo.
Quanto agli alimentatori, fai sempre attenzione a controllare la tensione di entrata del cb. Non molti a livello di piccolo cb accettano i 24V in entrata ma si limitano a 18V....
EDIT : la carica in serie è adottata assai raramente perchè ci vogliono dei cb che la sappiano fare e costano in genere un botto
