Riepilogo del venduto ad oggi: - coppia massette flybar luminosa Xtreme (non funzionanti; utili per provare massette diverse)
- N°2 flybar originali complete con link di collegamento alla testa - Xtreme ESL 053 flybar, corpo centrale in alluminio, bracci corti; paddle e-sky HoneyBee modificati - Xtreme ESL049 corpo centrale Flybar in alluminio nuovo imbustato
- Xtreme ESL051 link Flybar corti nuovo imbustato
- ESL033 aluminium lower rotor hub (parte centrale rotore inferiore).
- ESL020-P ricambio per Xtreme extended inner shaft V1 + 5mm (albero interno, lungh. standard)
- N°1 extended inner shaft +7 mm (albero interno) - Ricambi per kit rotore in alluminio anodizzato blu (non completo perchè alcuni pezzi sono utilizzati sull'heli): N°2 portapale, swashplate, N°3 teste uniball ottone lunghe, inner shaft
- Xtreme ESL407 tubo coda carbonio V2 regolabile
- Xtreme ESL408 tail boom support hub (scatola tubo coda V2) - Servo Walkera WK-7.6-H (ora il modello monta i servi E-Sky originali) Tutto il resto disponibile. C'è qualche ricambio in meno ma resta RTF. 159 inclusa spedizione. TRATTABILI POSSIBILE SMEMBRARE! |
