Discussione: Presentazione
Vecchio 01 maggio 13, 16:04   #55 (permalink)  Top
windsurfer
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 08-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da ircha Visualizza messaggio
io ho una rondella che si sposta in senso orario e anti orario che si chiama gas a zero e nera quella quando metto la batteria va a zero poi la metto al massimo diciamo non è la leva del gas e un altra sta accanto allo switch
Ti dico di nuovo che devi procurarti i manuali perchè non puoi usare una trasmittente programmabile a tentativi,stai dicendo cose che farebbero un figurone su "Paperissima".La leva del gas và tenuta in basso per accendere (mettere la batteria) l'elicottero,poi la muovi come ti serve.La rotella di cui parli sembra uno "zero adjust" (regolazione dello zero) e và regolata in modo che con la leva in basso il motore non giri,ma inizi a girare appena muovi la leva verso l'alto,una volta regolata la lasci com'è.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B.
