Vecchio 30 aprile 13, 21:00   #8 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
da quello che vedo, ha gli alettoni troppo vicini alla fusoliera e quindi la virata che ne deriva e' difficoltosa, una soluzione rapida da provare durante le virate e' quella di utilizzare (magari mediante una miscelazione) anche la deriva (che e' il comando principale su questa tipologia di velivoli), se nemmeno cosi e' sufficente puoi provare ad aumentare le superfici utilizzando del classico, pvc trasparente da0.8mm (tipo quello che si trova nei brico) attaccato all'alettone originale con il biadesivo, oppure del cartoncino tipo scatola delle scarpe, in questo modo puoi fare tutte le prove che vuoi, senza che siano definitive, aumenterei pero' per prima cosa la parte mobile della deriva, che andrebbe usata durante le virate, come comando principale, mentre gli alettoni dovrebbero essere usati in sostegno, e non come strumento principale della virata.
Ciaooo da Fiorello.
gattodistrada non รจ collegato   Rispondi citando
