Discussione: info viti carburatore
Vecchio 30 aprile 13, 15:31   #3 (permalink)  Top
magu
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Hai ragione, i vari registri a volte vengono chiamati in modi diversi, tu chiamali a seconda di come ti sembra intervengano.
Lo spillo del massimo, solitamente collocato verticalmente vicino al punto di ingersso della mix nel carburatore, dosa quanta mix serve nel momento di massimo consumo, ossia con motore al massimo dei giri.
Lo spillo del minimo dinamico (detto anche del passaggio, o dei medi) solitamente è situato orizzontalmente all'intreno del tamburo carburatore, questo regola l'afflusso della mix dalla posizione di minimo a circa il 30% di apertura del carburatore.
La vite di battua (o minmo meccanico) serve a determinare il minmo dei giri facendo da fermo al tamburo nella sua corsa verso la chiusura, solitamente si trova orizzontale ed inclinata, può essere dotata di molla o guarnizione OR.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
