Vecchio 30 aprile 13, 11:28   #6 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
no,dico,se unisci due fili della presa bilanciamento,metti in corto qualche cella.
io ti consiglio un bec esterno,e lo colleghi assieme ai cavi principali.
piu sicuro e pratico,e non sbilanci niente.
Puoi collegarti alla presa di bilanciamento usando solo i due contatti esterni (tipicamente sono colorati rosso e nero, sono in parallelo ai cavi di potenza, e per assorbimenti fino a 500/1000 mA vanno bene) ed ottenere quindi la tensione di 12,6 a batteria carica.
NON COLLEGARE altri fili, metteresti in corto una cella e ti troveresti in mano una manciata di fili fumanti.
Verifica solo se la tua TX accetta tensioni in ingresso sugli 11V, rischieresti di non avere più segnale video quando le batterie si cominciano a scaricare.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
