Vecchio 30 aprile 13, 09:32   #10 (permalink)  Top
carlobrescianino
Data registr.: 16-11-2007
Residenza: Olbia
Originalmente inviato da 2M86 Visualizza messaggio
Allora, parti dal presupposto che definire l'Evolution 60 il motore più potente della sua categoria non è realistico (basti pensare a Rossi, Novarossi, OPS...).
Il modello ha il muso abbastanza tozzo, più riduci le dimensioni dell'elica più guadagni RPM, ma più perdi in efficienza perchè rimane "coperta" dal muso.
Aumentare il nitrometano del 5-10% contagiri alla mano a parità d'elica può portarti un guadagno di 100-200 RPM.... quindi quasi impercettibile, senza contare che devi valutare che non è un motore pensato per girare al 20% di nitro, quindi quasi sicuramente devi scomprimere spessorando la guarnizione di testa.
Motori più "pompati" tipo Rossi, Novarossi, OPS,... sicuramente sono più delicati (bisogna dedicarci più cura: tocca utilizzare miscela buona, tutto l'impianto dell'alimentazione dev'essere a puntino,...), ma non sono motori impossibili, nemmeno per un principiante quindi non vedo dove sta il problema.
Chiaro che se come dici... come primo passo ti consigliano di tagliare lo spillo di minimo per farli andare meglio... parti già con il piede sbagliato.
Quindi, in conclusione ti direi:
- se tieni l'Evolution 60, intanto prova a togliere il diaframma interno del silenziatore originale, con quello ottieni già un bel guadagno senza grosse modifiche.
- se poi non basta potresti montargli un collettore con risonanza... (onestamente non lo vedo un granchè sulla linea estetica del modello) oppure cambi motore passando a qualcosa di più prestazionale.
Ciao.
eheheh difatti non lo dico io, ma........... vabbè lasciamo perdere.........
lo danno x miscela dal 10 al 15 e visto che ora uso la rapicon 10 pensavo di provare la 15, giusto x onestà visto che dicono di usarla, il diaframma l'ho già tolto insieme ad una sezione di 3 cm. ma solo un pò di rumore in più e concordo che la risonanza fà a pugni con l'estetica................ penso molto ad un rossi r53 o r60....... dimmi che eliche si tirano senza affanni........... grazie
carlobrescianino non è collegato   Rispondi citando
