Discussione: Kill switch su T18MZ
Vecchio 29 aprile 13, 15:00   #31 (permalink)  Top
larios
L'avatar di larios
Data registr.: 03-03-2007
Anche io uso il throttle cut ma solo nei motori glow , poiche' si tratta di una funzione che agisce sempre sullo stesso canale del gas motore , nei motori a benzina , oltre al canale del gas , per accendere il motore bisogna alimentare la centralina che fornisce alta tensione alla candela di tipo a scintilla.
Talvolta per farlo in modo comodo e poco complicato si usa un semplice interruttore , talvolta invece (come nel mio caso) si usa un interruttore elettronico che viene azionato da un canale separato della radio (io ho usato il 5 che di solito serve per il carrello) , che e' diverso da quello del gas.
Non ne sono sicuro , ma la funzione throttle-cut non e' in grado di gestire due canali separati , semplicemente ti permette di chiudere completamente la farfalla del gas facendore fare una piccola corsa aggiuntiva al comando di un interruttore , ma si tratta sempre dello stesso servo , non di uno separato.
larios non รจ collegato   Rispondi citando
