Vecchio 17 agosto 02, 16:55   #2 (permalink)  Top
drago53
Data registr.: 02-01-2002
Ciao,
quello che chiami "alettoni solo sulla coda" dovrebbe essere il profondità od elevatore che dir si voglia, eventualmente costituito da due parti, ma che si dovrebbero muovere assieme concordemente. A meno che non si tratti di un modello particolare in cui questi due timoni di profondità possano muoversi indipendentemente tipo canard.
Se è come penso per un modello per iniziare a volare, dovrebbe avere il solo timone direzionale( per girare a dx e sx..) ed il timone di profondità ( per salire e scendere di quota) entrambi posti sulla coda dell'aereo. In questo caso per questi due comandi ti basterebbe una radio a 2 canali. Poi però c'è il motore, se non si tratta di un aliante, che sia elettrico che a scoppio, richiede un terzo canale, a meno che non si tratti di un piccolo motore a scoppio senza regolazione del gas.
Io comunque ti sconsiglierei di comprare un radiocomando a due o tre canali solamente, ma di acquistarne subito uno almeno a quattro canali o di quelli espandibili anche in un secondo momento. Questo perchè ad un costo "leggermente" (dipende dal tipo..) superiore ti ritrovi un radiocomando che potrai utilizzare anche per dei modelli successivi più impegnativi,ma divertenti che richiedono almeno 4 canali ( elevatore,direzionale,alettoni,comando del gas) o delle riproduzioni che con i carrelli retrattili necessitano di un quinto canale. E se infine tu scoprissi in seguito che questa passione non fa per te e volessi cambiare hobby, una radio ad almeno 4 canali di un certo spessore... può avere il suo mercato dell'usato, ma una due canali ne dubito.
Chiedi pure se non mi sono spiegato adeguatamente. ciao
drago53
drago53 non è collegato   Rispondi citando
