Originalmente inviato da guizzo Alla fine non sono mica pochi, visto che la mia idea e' di alimentare la rx separatamente e di utilizzare il modulo gps/vario hott cercherò di ottimizzare al meglio gli spazi in punta per compensare un po', quindi il baricentro da manuale e' corretto? |
Come ti dicevo, il manuale mi sembra abbastanza approssimativo; il CG lo dà a 9 - 14 cm dal BE e se consideri che la corda alla radice è intorno ai 28 cm, la posizione mi sembra approssimativa. Con i 120 gr ero a poco meno di 14 cm dal BE; adesso, con gli altri 25 gr, mi dovrei essere avvicinato al canonico 30%.
