Vecchio 25 aprile 13, 22:24   #2 (permalink)  Top
x oni
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da vernavideo Visualizza messaggio
Salve,
Ho una batteria LIPO turnigy 3S con connattore di alimentazione HXT e connettore di ricarica JST.
La lipo serve per alimentare un quadricottero e ho collegato il connettore HXT ai 4 ESCs. Dovendo alimentare anche un tx video, volevo sapere se e' possibile prelevare la corrente dal connettore JST.
A batteria carica ho misurato una tensione di 12.4V circa tra i 2 fili all'estremita' del connettore JST.
Avevo anche comprato un regolatore di tensione (In 4V 9V Out DC 12V Step Up Buck Inverter Power Module | eBay) che accetta un alimentazione tra i 4 e i 9 V e fornisce in uscita una tensione costante di 12V
Gli altri fili del connettore JST della batteria immagino contengano le tensioni delle singole celle della lipo. E' consigliabile usarle per connetterci il regolatore di tensione?
Il tx assorbe ciirca 250mah e necessita di una tensione di 12V
All'inizio pensavo di usare una 2S esclusivamente per il tx, ma se fosse possibile non aggiungere il peso aggiuntivo della seconda batteria al quadricottero sarebbe meglio.
Grazie in anticipo per eventuiali consigli e risposte,
Stefano
si puoi usare il connettore di bilanciamento, visto che gli assorbimenti che indichi sono ridicoli (anche i cavi del bilanciatore in genere sono ridicoli (come sezione))
usa pero' il voltaggio totale, collegandoti solo a 2 celle ad esempio funziona tutto comunque ma ti sbilanci le varie celle fra loro
x oni non รจ collegato   Rispondi citando
