Vecchio 25 aprile 13, 12:53   #1 (permalink)  Top
vernavideo
L'avatar di vernavideo
Data registr.: 16-04-2013
Residenza: Lussemburgo
LIPO - E' possibile alimentare un circuito elettrico dal il connettore di ricarica?
Salve,
Ho una batteria LIPO turnigy 3S con connattore di alimentazione HXT e connettore di ricarica JST.
La lipo serve per alimentare un quadricottero e ho collegato il connettore HXT ai 4 ESCs. Dovendo alimentare anche un tx video, volevo sapere se e' possibile prelevare la corrente dal connettore JST.
A batteria carica ho misurato una tensione di 12.4V circa tra i 2 fili all'estremita' del connettore JST.
Avevo anche comprato un regolatore di tensione (In 4V 9V Out DC 12V Step Up Buck Inverter Power Module | eBay) che accetta un alimentazione tra i 4 e i 9 V e fornisce in uscita una tensione costante di 12V
Gli altri fili del connettore JST della batteria immagino contengano le tensioni delle singole celle della lipo. E' consigliabile usarle per connetterci il regolatore di tensione?
Il tx assorbe ciirca 250mah e necessita di una tensione di 12V
All'inizio pensavo di usare una 2S esclusivamente per il tx, ma se fosse possibile non aggiungere il peso aggiuntivo della seconda batteria al quadricottero sarebbe meglio.
Grazie in anticipo per eventuiali consigli e risposte,
Stefano
vernavideo non รจ collegato   Rispondi citando
