Vecchio 25 aprile 13, 10:53   #6 (permalink)  Top
MicheTN
L'avatar di MicheTN
Data registr.: 21-08-2012
Residenza: Trento
Originalmente inviato da PiccoloNoGlobal Visualizza messaggio
Mi spiace, sulla coda niente subtrim, usa una squadretta a croce e girala fin quando un braccetto non si trova pressochè al 90 con il servo, a questo punto allunghi o accorci il link di coda affinchè sulla coda ci siano circa 4 gradi (se non ricordo male) di passo di controcoppia, se la coda deriva nonostante questo e un'altasensibilità allora cambia giro.
Niente subtrim nemmeno per mettere la squadretta perfettamente a 90°? Io sinceramente l'ho sempre fatto (nello specifico col 3GX in modalità SET). Se invece la coda e su un gyro basta spegnerlo e riaccenderlo dopo aver dato subtrim, così lui riprende lo zero. Tutto questo esclusivamente al fine di mettere la squadretta a 90°. Poi fermo la coda in RATE meccanicamente e passo in AVCS.
Se ancora si muove in AVCS è probabile che il gyro (o il 3GX) non abbia preso correttamente lo zero, quindi spengo e riaccendo.
MicheTN non è collegato   Rispondi citando
