Vecchio 23 aprile 13, 16:26   #16 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da gattosalvatico Visualizza messaggio
Grazie per il manuale. Sembra un problema di " throttle signal lost", ovvero a quanto ho capito perde il segnale a random. .... c' e' qualche verifica che si può fare sulla radio, anche aprendola ? Non ho connettori ad y.
Inviato col cellulare
Intanto lo vedi già con entrambi gli ESC collegati ad Y sullo stesso canale. Se il comportamento è identico il problema è certamente della radio.
Se non hai l'Y... metti i due ESC su due canali mixati insieme sulla radio. Se si tratta di un problema di "signal lost" dovrebbe presentarsi ugualmente su tutti i canali.
Li hai un paio di nuclei in ferrite? Se si, montali sui cavi tra ESC e radio, facendo due giri di cavo abbastanza vicini a quest'ultima.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
