Originalmente inviato da demidami "Potrebbero andare" oppure "vanno" bene?
Ma dite che tutto da un'unico rivenditore non si riesce a trovare rimanendo in una spesa media dei 10 per ognuno dei servi del piatto e una 20ina per la coda? |
Ripeto... "potrebbe andare".... se fai solo hovering o semplice volato....
Qual'ora.... tu chiedessi qualcosa in più al tuo eli, allora la qualità di quei servi potrebbero lasciar a desiderare, con un ulteriore spesa per sostituirli in futuro!
Se costano poco... un motivo ci sarà... non credi??
Quelli che ti ho linkato....
Savox SH-0257MG Micro Digital Servo vanno mooolto bene sia per il piatto che per la coda, e la spesa la fai una volta e sei tranquillo....
Questo va bene solo per la coda....
Hitec Servocomando HS HSG-5084MG Ely - 1,5 (4,8V)-0,07 (4,8V) | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Poi vedi te....
Io dico... puoi lesinare qualcosa sulla meccanica..... ma sull'elettronica.... ci penserei due volte....
