Vecchio 18 aprile 13, 23:19   #1 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da acquilotto Visualizza messaggio
Eddaje tè caro Longflyer, si fa per parlare su.. sono aperto anche al nuovo.. è giusto per disquisire su un nuovo prodotto.. poi che tutto sia provato e noto lo apprendo da te, meglio così sono contento guarda.. anzi visto l'entusiasmo planetario la comprerò, ma vi prego illuminatemi ancora un po se possibile..
ad esempio: posso usare la radio con il pc e provare qualche simulatore?
Questo lo fanno davvero tutte le radio che presentano una porta trainer.
La sparo li, magari gli esperti sorrideranno..
si può usare in allievo maestro?
Come sopra: certo che SI!
Posso usarla con i servi hitec che ho già montato sul mio modello (kit Piper Cub della Sig in scala 1/6)?
Ci mancherebbe non lo fosse: certo che SI!
la versione combo sarà entro i 200 euro?
La versione con rx dovrebbe rientrare nelle 200€ e cmq. saremo li.
Senza rx ma sempre con valigetta anche meno.
che significano rispettivamente le voci:
Full Telemetry
Telemetria con i più svariati tipi di sensori ... e non solo.
Self test of the transmitter antenna
Diagnostica RF.
up to 32 channels
Arriva fino a 32 canali se aggiungi un secondo modulo Tx.
Speech
Puoi scrivere messaggi che poi riscolterai su base allarme (potrai scrivere in italiano ...).
USB and SD card slot for unlimited memory, and firmware future proofing
E' presente una porta usb per la connessione al PC ed al suo manager.
Per giocare con il simulatori basta invece la porta trainer.
La SD serve per registrare i dati di volo telemetrici e/o nuovi modelli.
I modelli cmq. potranno passare dalla radio al PC e viceversa via usb.
Long range system capable of up to 3 times the range of current systems
Riesce ad arrivare tre volte oltre la distanza massima normalmente consentita (la normale generalmente è un paio di km.). Nello specifico però, perderai la telemetria.
Quad bearing gimbals that are silky smooth
4 cuscinetti per unità stick, quindi sono 8.
State-of-the-art open source software
Potrai essere sempre aggiornato all'ultimo grido del software via libero aggiornamento (attraverso l'uso del suo manager su PC dal nome Companion9x).
Super low latency for ultra quick response (9ms)
Tempo di risposta radio-servo di 9ms.
Large backlit display
Largo display retroilluminato.
Real-time data logging
Log dati in tempo reale.
Receiver lock (program locked to aircraft)
Ricevitore battezzato per singolo aeromodello, di modo che se sbagli a selezionare aeromodello sulla radio, l'aeromodello che hai davanti non parte proprio.
JR Style module bay for additional RF modules
Cabinet del modulo aggiuntivo di tipo JR.
??? Perdonatemi se sono troppo.. chiedo venia e lumi.
Prego
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
