Originalmente inviato da Pieropen Come funziona? Lo metti su un canale libero On/Off per dare corrente o no?
Nel caso contrario come fai? usi il gas del motore come nei motori GLow e spegni chiudendo il carburatore al 100%? |
collego l'interruttore ad un canale libero della tx. posizione on la centralina motore dà corrente, posizione off la centralina è spenta
il comando gas del motore è regolato in modo tale che con il trim regolo il minimo più basso possibile (ma senza che si spenga). il motore lo spengo esclusivamente con l'interruttore dal tx
