Continuiamo con la descrizione delle sequenze costruttive della Easy Footy con il montaggio dle bulbo sullo scafo finito e rivestito di pvc. Il collante preferenziale a mio parere e` lepossidica rapida tipo 5 /20 minuti che non cola e fa un buon effetto riempitivo senza bisogno di aggiungere addensanti
Il primo step sara` incollare 2 semibulbi in piombo stampati precedentemente con resina epossidica rapida
dopo lincollaggio meglio rifinire il bulbo e stuccarlo dove necessario
Poi, si deve trovare baricentro appoggiando bulbo in equilibrio su un tondino
Non importa trovare il perfetto equilibrio: si segna il punto piu` avanzato in cui pende davanti e poi il punto piu` arretrato in cui pende dietro. Segnati i 2 punti si traccia il baricentro tra i 2 e sara` preciso entro 1 o 2 mm, che e` piu` che sufficiente per quanto dobbiamo fare
Se si hanno dubbi sulla posizione della deriva appendere il bulbo con nastro isolante nella posizione a disegno e controllare il galleggiamento della barca dopo aver messo nello scafo servi, radio e batterie per simulare il corretto dislocamento
Identificata posizione baricentro, con trapano fare foro da 4 mm passante inclinato come da disegno
Verificare lunghezza deriva fuori scafo conforme al disegno
Eseguire premontaggio senza colla e verificare posizionamenti
Creare con la punta del trapano un canalino dentro cui si infileranno la resina di incollaggio e la deriva
Preparare un po' di smusso nella deriva
Incollare bulbo in posizione e fermare con nastro di carta contro la deriva allineato come da disegno
A bulbo ben consolidato rifinire la giunzione con carta abrasiva + eventuale stuccatura poi verniciare il bulbo o rivestirlo in PVC adesivo.
A questo punto lo scafo e` completato e le prossime operazioni saranno gli ultimi dettagli del montaggio dellimpianto radio gia` visto in precedenza e, per finire rig e montaggio vela.
