Originalmente inviato da fastandfurious200 ok grazie.... quindi x ricapitolare
se ho il piatto livellato. posizionando le pale all'indietro. con gas a 50, le pale devono essere sullo stesso piano, giusto?
x il passo neutro, al 50% di gas le tacchette sulle manine, devono essere allineate con la linea crntrale della testa portamanine, giusto o c'é un altro metodo?
scusate, ma vorrei capire se sbaglio io o effettivamente é l'hely che ha troppi giochi
Inviato con un aereoplanino di carta |
Altro metodo per lo zero gradi pale e ' quello di mettere il modello con la punta alla tua dext e la coda alla tua sinistra , mettere le manine delle pale principali a 90 gradi rispetto al modello , e ruotare la pala verso dietro ...con il taglio della pala parallela al tail boom hai zero gradi , volendo , ma non è indispensabile controlli con un goniometro !
Lo vedi nella seconda foto di questo
http://www.baronerosso.it/forum/2347239-post1547.html
..il goniometro può tornare utile per vedere i gradi di passo in maniera facile ..spiegato nel post .
