Originalmente inviato da aleo1981 ragazzi ho una lacuna sul passo ciclico. io ho il microbeast e al punto j gli ho insegnato come da manuale suo 6°. Sescot tempo fa mi diceva che quei 6 gradi non sono "veritieri" per il volo ma è quasi un parametro che serve al sistema per regolare l'escursione. Comunque in ogni caso per dare i gradi per il volo li regolate da radio come con il collettivo? e quanti gradi date?
io di collettivo attualmente ho la curva -6 +2 +10 |
Mi raccomando: 6° tassativi possibilmente con led blu.
Poi, curva a passo 0-100 sulla radio, fate corrispondere -12 +12° di collettivo, poi cercate di ottenere il massimo del passo ciclico senza interferenze meccaniche (muovendo lo stick ciclico agli estremi con il massimo di paso neg e pos).
POI fate la curva desiderata del passo da radio, -6/+2/+10 corrisponderà allincirca a 25-40-52-68-90 per capirci.
Consiglio (FATE COME DICO IO!!!
) mettete il punto B su trasmittente, avrete un controllo diretto del modello e non "precompilato".
Appunto: la corsa dei servi NON si regola con i DUAL Rate, ma lo avete fatto prima dal beastx. Coi D/R regolate la velocità dei servi. Per esempio: 80%= 1 flip al secondo, 120% 2 flip al secondo.
