Vecchio 09 aprile 13, 13:18   #13 (permalink)  Top
LorenzCH
L'avatar di LorenzCH
Data registr.: 11-02-2013
Residenza: Stabio
Mi ricollego a questa discussione....
non ci riesco propio... è da una settimana che mi scervello ma non capisco dove sia il problema....
il binding sembra funzionare, la luce smette di lampeggiare ma quando disconnetto il tutto e ripluggo l'alimentazione e e un servo per controllare non si muove nulla..
sono completamente ignorante con le 2.4 ghz e quindi non riesco nemmeno a identificare il problema...
alcune considerazioni:
-una volta disconnesso i connettori e riconnessi, la luce rimane continua quindi dovrebbe essere bindata... ma se spengo e riaccendo la Radio, questa riinizia a lampeggiare, perdendo il bound
-nessun movimento dai servi
-senza il loop per il binding la luce rossa lampeggia molto flebilmente (qual'è l'aspetto normale del led quando la rx è accessa e funzionanante?)
-non è un problema di rx, ho provato con 3 diverse e il problema permane
-ho provato sia con l'alimentazione dell'esc che con un'alimentazione separata
Sto considerando di buttare tutto al pattume... vi sarei grato se potreste aiutarmi
LorenzCH non è collegato   Rispondi citando
