Discussione: E-Flite Blade NANO CPX
Vecchio 08 aprile 13, 11:07   #4731 (permalink)  Top
Krypton
L'avatar di Krypton
Data registr.: 07-09-2012
Residenza: napoli
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Parli per montare il pin antirotazionale posteriore invece che laterale ?!
Io credo di no ..ma magari meglio risposte sicure
Originalmente inviato da donatomuci Visualizza messaggio
Ecco, mi sembra di capire che per montare il pin antirotazionale posteriore si debba tagliarlo dal lato. Io non voglio snaturare il nano e dunque non voglio montare l'antirotazionale posteriore; voglio invece lasciar tutto com'è e montare semplicemente il piatto in alluminio della microheli. Questo si può fare, vero? oppure va per forza montato col pin posteriore?
Eccomi qua, allora vi allego un'immagine che renderà tutto più chiaro:
Il primo è quello uguale a quello stock, quindi il pin dell'antirotazione va come per quello stock nella guida di plastica che c'è sul telaio.
Il secondo non possiede questo pin perchè utilizza il prolungamento su una uniball che va inserito nella guida posteriore.
Questa guida per montarla non c'è bisogno di alcuna modifica, si fissa con 2 vitine.
Utilizzando questo secondo piatto, la guida di plastica del telaio resta però inutilizzata, quindi penso che la taglierò.
Spero di essermi spiegato.
T-Rex 450 PRO DFC & NanoCpX + DX8
"La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa.. e vola lo stesso..."
Krypton non è collegato   Rispondi citando
