Discussione: Opentx & Companion
Vecchio 06 aprile 13, 21:46   #11 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Problema con PPM-In
Ciao,
Ho scoperto una piccola anomalia nella gestione del PPM-In.
In pratica, scollegando il cavo allievo-maestro la radio, anzichè impostare tutti i valori = 0, conserva in memoria gli ultimi valori ricevuti.
Mi sono accorto di questo problema perchè stavo cercando di risolvere un problema tipico dell'uso "trainer" delle radio: quello che l'allievo ed il maestro debbono usare ognuno la radio dell'altro. Non si tratta di un grosso problema se le due radio sono uguali, ma altrimenti può diventare antipatico dover usare in addestramento una radio diversa dalla nostra.
Per risolvere a questo problema, avrei pensato di sostituire nei mix della radio bindata con la ricevente l'utilizzo dello switch TRN con un CustomSwitch, che viene attivato da un canale non usato dell'altra radio (ad esempio il PPM6). Basta impostare sull'altra radio (quella di proprietà del maestro e che verrà usata da lui) uno switch che imposta un valore qualsiasi (maggiore di 0) sul PPM6 per istruire la radio bindata (che viene usata dall'allievo) e sulla nostra un x>ofs con ofs=0. Con questa configurazione lo switch usato sulla radio del maestro avrà la stessa funzione dello switch Trainer originale: attivandolo il maestro acquisirà il controllo del modello e rilasciandolo restituirà il controllo all'allievo.
Il problema è emerso quando, proprio per testare l'affidabilità del sistema, ho provato a scollegare il cavo quando il maestro aveva il controllo: con mia grande sorpesa il controllo è rimasto alla radio scollegata.....
Ho il fw 1185 del 25/1/13.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
