| ..volareeeee.. Citazione:
Originalmente inviato da top-power Quelle di hobbyking vanno bene? costano poco... però di spedizione?
Quanto tempo pensate che passi prima che arrivino? da hobbyking trovo anche il cavetto per caricarne 4 alla volta? Sono compatibili con il caricatore stock?
Pomeriggio vado ad acquistare il trasformatore..
SONO MOLTO SODDISFATTO!
Il volo va bene, miglioro sempre d più. Ho trimmato bene il giri su se stesso ( come si chiama?Trottlhe?) Sto famigliarizzando con i comandi per bene. | Per gli ordini da HobbyKing ho aspettato da 3 a 4 settimane.Per la spedizione di 7 piccole batterie ho pagato $ 5.99.HK ha anche varii cavetti multipli,ma in genere vengono utilizzati con caricabatterie programmabili,con quello di serie se non puoi variare l'amperaggio(su quello dell'mCP X si può) ed aumentarlo per caricarne 4 ci vuole un tempo 4 volte più lungo e senza la garanzia che ogni batteria sia caricata nello stesso modo.Cerca su HK un secondo caricabatterie,quelli semplici costano poco.La rotazione su se stesso si chiama "rudder-coda-direzionale".Buoni voli ed attenzione alle orchidee.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B.
