Originalmente inviato da Pako-84 Sono indeciso tra gli assi quelli da 260 e quelli piu corti.
Sto decidendo tra la motorizzazione a spazzole o brushelles dai chi mi aiuta .
La differenza tra le motoriz. è nella velocita ,la durata o che cosa??????
Help sono indecisoooooo |
Originalmente inviato da canelupo La differenza tra motori a spazzole e brushless e' sostanziale. I motori a spazzole lavorano in corrente continua quelli brushless sfruttano la tecnologia del trifase con la corrente di fasatura generata nei regolatori.
Se devi montare 2 motori puoi usare un solo regolatore con i motori a spazzole mentre 2 regolatori con i brushless (prima differenza) poi in genere sui brushless inrunner, ovvero di motori in cui gira solo l'albero e non l'intera cassa, puoi scegliere la velocita' (il numero seguito da KV rappresenta il numero di giri che il motore fa per ogni Volt di alimentazione ricevuto). Infatti per ogni taglia in genere propongono differenti KV a seconda dell'utilizzo che uno vuole farne.
I motori brushless infine le trovi gia' con la camicia per il raffreddamento ad acqua mentre i motori a spazzole di solito necessitano di una serpentina.
In ultimo i motori brushless non hanno spazzole e quindi non hanno organi striscianti che si consumano e a parita' di peso e dimensioni sono mediamente piu' potenti dei motori a spazzole.
Di piu' non saprei cosa dirti. |
io aggiungerei una sostanziale differenza di costi: economico il sistema a spazzole, molto dispendioso quello brushless.
