Vecchio 03 aprile 13, 18:06   #358 (permalink)  Top
cecco
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da marco18rm Visualizza messaggio
Ciao,
quindi diciamo che bisogna regolare il fine corsa "giu" degli alettoni con un valore inferiore del fine corsa "su" degli stessi, corretto?
per esempio:
Su:70% di corsa
Giu: 60% di corsa
Oppure deve esserci un apposita miscelazione?
In ogni caso, perchè si fa questo setup? che vantaggi si hanno?
Inoltre volevo sapere in che modo miscelare il direzionale e gli alettoni...
Opps avevo visto solo l'ultima.......
Vabbè la Mix (miscelazione) si chiama "differenziale" degli alettoni e dovresti trovarla nel menù Mixer della TX..... non ho idea di che efficacia tale Mix possa avere sul Radian
