Vecchio 03 aprile 13, 07:48   #8 (permalink)  Top
leoroby
L'avatar di leoroby
Data registr.: 17-06-2009
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da sonic liner Visualizza messaggio
Soprattutto dovresti indicarci cosa vuoi verniciare, che poi ci sono bombolette e bombolette spray, per l'uso dell'aerografo, fai delle prove sulle superficie campione, per la vernice, ci sono i classici barattolini da pochi ml fino a 5kg, naturalmente va diluita, quella in polvere, di solito è usata in falegnameria e viene sciolta con semplice acqua, per l'aerografo, la consistenza se non ricordo male, dovrebbe essere come il latte, ho fatto diversi anni di statico, e l'aerografo dava ottimi risultati che con il pennellino.
vorrei verniciare piccoli dettagli usando mascherature nulla di grosso, purtroppo in zona non trovo spesso bombolette di qualità e quindi poi si rovina tutto .. per la vernice allora andrò in qualche colorificio ad informarmi per capire bene le cose come stanno!
Originalmente inviato da Peppe46 Visualizza messaggio
Ti conviene prenderti una pistoletta a spruzzo con tazza da 200 cc e ugello da 0.5 o 0.8.
Molto più facile da usare da ripulire.
Con l'aeropenna, ti ci vuole mezza giornata per verniciare un modello. Ha il getto troppo piccolo e va bene più che altro per decori e disegni o in ogni caso, superfici molto ridotte.
In più, l'aeropenna (o aerografo) è molto delicata e va pulita perfettamente ad ogni uso e riposta con cura nella propria custodia.
leoroby non è collegato   Rispondi citando
