Vecchio 02 aprile 13, 02:27   #13 (permalink)  Top
motore80
Data registr.: 09-10-2012
Residenza: Como
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Una miscela al 2% di olio é una miscela che contiene il 2% di olio (in volume)
Ovvero 98 parti di benzina e 2 parti di olio
Ovvero 49:1
Sai al tuo motore qualunque esso sia che cosa cambia fra girare al 49:1 al 50:1 ?
Assolutamente nulla
Comunque se il rapporto di lubrificante è espresso in x:y si segue quel rapporto se è espresso in percentuale si segue una tabella a questo modo:
Per un litro di benzina: (non di miscela)
2% 20.4 cc di olio
3% 30.9 cc di olio
4% 41.7 cc di olio
5% 52.6 cc di olio
Comunque vi state facendo le pippe sul sesso degli angeli...
Fra 49:1 e 50:1 non cambia nulla.
anche tu non hai capito una cippa, e tu sei entrato a farti le pippe che neppure sai fare 2 conti da asilo nido...
sai che significa 50/1??
50litri di benzina - 1 di olio
ovvero
5litri di benzina- 100ml di olio.....
vuoi vedere cosa viene per un litrio di benzina???
5litri di benzina/5 =1litro di benzina
100ml di olio/5 =20ml di olio
CI VEDI O DEVO SCRIVERTELO A CARATTERI CUBITALI?? RAPPORTO 50/1 SIGNIFICA 1LITRO DI BENZA E 20ML DI OLIO....
quello che riporti tu è corretto 98% +2% è la classica composizione in volume!! ahoooooo se non sai leggere gli altri post te lo scritto quante volte!
Parlando di benzina e dire 1litro di miscela al 2% significa50/1 significa mettere 1000+20!!! per moto,motori 2t, minimoto barche2t e motoslitte questa è la configurazione da usare,cioè a peso!!
continuate a farvi le pippe!! a mo mavete scassato
Ultima modifica di motore80 : 02 aprile 13 alle ore 02:35
motore80 non è collegato   Rispondi citando
