Discussione: Primo Eli !!!
Vecchio 01 aprile 13, 10:22   #12 (permalink)  Top
Buddyclub
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
Originalmente inviato da atomas72 Visualizza messaggio
Se intendi la radio compresa con il kit rtf probabilmente no, non la puoi usare collegata ad un pc per usarla con un simulatore.
dipende, col mio primissimo ( e unico fortunatamente ) clone, avevo una radio clone futaba t6exp e si usava l'adattatore futaba, quello tondo.
detto questo, prima di alzarlo in volo, anche se rtf, va settato, vanno controllati tutti i serraggi delle viti, messo il frenafiletti, controllare tutto il settaggio, sia meccanico che quello da tx..
praticamente, so che è una menata per i principianti, ma smontalo e rimontalo tutto, così facendo cominci a capire come funziona e soprattutto come sistemarlo dopo i crash.
per tenere in hovering un eli passo variabile, devi ,come diceva il buon tomas, continuare ad agire e coordinare, alettoni, cda, passo, gas, elevatore... se lo alzi solo di passo e gas, i casi sono due, o te lo tiri addosso, o lo spatasci in terra...
dimentica cio' che hai fatto col 3,5ch, non centra niente...armati di pazienza, in questo hobby non ci vuole fretta, fatti seguire da qualcuno esperto della tua zona, magariu fagli controllare il modello, rtf di solito non lo è mai e va rifatto tutto...
eccoti un'idea di come si puo' comportare un modello se non lo si ha mai pilotato, questo è un tentativo di hovering....e questo gia se la cava abbastanza bene per essere la prima volta
https://www.youtube.com/watch?v=PDIHrs3InUs
edit: questo rende meglio l'idea...guardalo tutto, questo è un clone rtf..
https://www.youtube.com/watch?v=YyBNOLPuzPU
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Ultima modifica di Buddyclub : 01 aprile 13 alle ore 10:27
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
