Originalmente inviato da ddtvela Ciao a tutti, aggiungo un grado di difficoltà alla discussione che ritiro fuori per non crearne una nuova.
Infatti ho una radio con soli 6 canali, con FLAP a 2 posizioni e con altri 2 MIX liberi programmabili a piacere.
Il problema è quindi quello di sfruttare al meglio quello che ho a disposizione, fermo restando che quando avrò imparato passerò ad una radio più prestante.
Dovrò quindi rinunciare a qualcosa ma è proprio questo il punto, non so cosa è veramente prioritario e cosa no e almeno per la prima programmazione vorrei avere le idee più chiare sulle cose essenziali.
Per non farmi mancare niente ho buttato giù 5 configurazioni alternative l'una con l'altra e ovviamente tutte realizzabili con la mia radio ma non so proprio con quale di queste partire. Qualcuno mi può aiutare?
In allegato c'è il dettaglio delle 5 configurazioni dove a solo puro titolo indicativo ho anche indicato delle misure di spostamento delle superfici mobili, che so benissimo dovrò aggiustare sul campo.
Non chiedetemi che modello è perchè è un custom di un noto costruttore romano.
Grazie e colgo l'occasione per augurare una Buona Pasqua a tutti.
Ciao Domenico |
Che radio hai? Se è la multiplex cockpit il buon Cecco che la usa può aiutarti. Considera che quando vari la flappatura cambia il trimmaggio del cabra, le fasiindispensabili sono lancio con flaperoni alzati di 1mm e termica con flaperoni abbassatidi 4mm, se riesci a settare anche una crociera con flaperoni a zero sei quasi a posto, per gli spoiler fai attenzione, se non puoi mettere il differenziale a zero quando li abbassi e cerchi di virare rischi di rompere il servo, la cerniera ed il rinvio.
Ci vediamo il 14
Simone
