Originalmente inviato da cecco E allora scegline uno che azionerai per le fasi di volo (speed, normale e termica) e associalo alla funzione flapperoni (oppure flap che miscelerai con gli alettoni).......
Quello che dovrai ottenere muovendo l'interruttore sono i flapperoni che mantenendo la funzione alettoni (rollio destra/sinistra) salgano di 2mm in speed, siano a 0 in normale e scendano di 2mm in fase di termica.........(i 2mm su e 2mm giù sono puramente indicativi e andranno poi verificati in volo)...
Associa poi la funzione flap allo stick DX (gas) in modo da usare lo stick per i freni (flapperoni tutti giù alla max escursione) che andrà miscelato con "picchia" QB per mantenere il modello in traiettoria. |
Ciao a tutti, aggiungo un grado di difficoltà alla discussione che ritiro fuori per non crearne una nuova.
Infatti ho una radio con soli 6 canali, con FLAP a 2 posizioni e con altri 2 MIX liberi programmabili a piacere.
Il problema è quindi quello di sfruttare al meglio quello che ho a disposizione, fermo restando che quando avrò imparato passerò ad una radio più prestante.
Dovrò quindi rinunciare a qualcosa ma è proprio questo il punto, non so cosa è veramente prioritario e cosa no e almeno per la prima programmazione vorrei avere le idee più chiare sulle cose essenziali.
Per non farmi mancare niente ho buttato giù 5 configurazioni alternative l'una con l'altra e ovviamente tutte realizzabili con la mia radio ma non so proprio con quale di queste partire. Qualcuno mi può aiutare?
In allegato c'è il dettaglio delle 5 configurazioni dove
a solo puro titolo indicativo ho anche indicato delle misure di spostamento delle superfici mobili, che so benissimo dovrò aggiustare sul campo.
Non chiedetemi che modello è perchè è un custom di un noto costruttore romano.
Grazie e colgo l'occasione per augurare una Buona Pasqua a tutti.
Ciao Domenico
