Vecchio 30 marzo 13, 11:15   #2 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da teamrudy Visualizza messaggio
Io ho preso solo la scheda. Poi piano piano prenderó i motori e i regolatori.
Ci ho pensato e mi aggancio anch'io alla soluzione xp7a......comincio un po a stufarmi del "micro" :thumbup:
Inviato dal mio GT-I9001 con Tapatalk 2
Per fortuna ho voluto esaminare all'oscilloscopio i segnali prelevati dai gates dei fet di potenza.
Ho scoperto che uno stadio non funziona. Stranamente sembra che il drive fet sia saltato.
Inoltre il segnale non è pulito come quello in uscita dalla mcu, ha un tempo di caduta e di attacco lunghetto, cosa che rende incerto il segnale quando è prossimo a zero oppure al massimo.
Ho quindi rismontato tutto e prelevato i segnali per gli esc direttamente dalla MCU.
Controllato che tutto funziona, stavolta ci ho messo anche la colla a caldo.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
