Vecchio 28 marzo 13, 17:31   #5 (permalink)  Top
dpl
Data registr.: 14-03-2005
Originalmente inviato da ik2obm Visualizza messaggio
caspita, mi sa che se vai avanti così ti chiameranno wiki-gussalapita.
per l'arco inglese lo sapevo il resto ho memorizzato.
comunque non vorrei rovinare le carriere sinfoniche a nessun giovane volenteroso, accaparrandomi il legname da 300 anni.
mi sa che se andate avanti ancora una puntata me la compero gia fatta la fusoliera.
BURLONI!!
, bello, bello, mi piace...
comunque per lamellare forse intendi compensato stratificato da circa 20 mm? oppure quelle assi che vendono con i rettangolini incollati fra di loro e pure esse sono da circa 20 mm.
pensavo per evitare la svergolatura di unire piu facciate ed al centro fare una fresata (falegname)ed inserire una verga di acciaio armonico, quelle per baionette.
Il lamellare già fatto e' un Po duro da lavorare se vai di mano.
Allora lo assemblerei in quadrelli di pino ed epoxy.
Poi credo che se te non devi fare master per per ingranaggi elicoidali per turbine a gas, la tolleranza per una fusoliera sia rispettata senza acciaio...
Con abete, magari aius dei brico.
Buon lavoro.
dpl non è collegato   Rispondi citando
