Discussione: Quale Radio?
Vecchio 28 marzo 13, 17:01   #11 (permalink)  Top
dopehopes
L'avatar di dopehopes
Data registr.: 30-08-2011
Originalmente inviato da lambdafly Visualizza messaggio
Ho riletto ora questa frase dopo aver seguito per un po' la discussione: cosa intendi con la frase "senza installare a bordo la telemetria"?
Io non ho molta esperienza con le radio, quindi correggetemi se sbaglio (ho solo una Hitec 6 senza telemetria) ma se ti riferisci alla telemetria integrata nelle rx Optima 7/9, da quello che so fornisce solo il voltaggio che arriva alla rx e non quello della batteria, quindi non so quanto possa essere utile.
Io ho provato a leggere questo valore sul PC col cavo HP-22 (visto che la Hitec 6 non ha la possibilita' di ricevere la telemetria) ed una rx Optima 7 montata su un aereo elettrico alimentato con una LiPo 3S e sempre 5 volt mi dava, cioe' la tensione in uscita dal BEC. Non vedrai mai altri valori.
Sto seguendo anch'io in trepidante attesa il thread sulle nuove radio FrSky e sinceramente a me piu' che l'estetica importa la qualita' della meccanica e dell'elettronica. Sara' sicuramente una radio interessantissima.
Riguardo l'Aurora 9: ormai si trova nuova nei negozi di modellismo tradizionali (quindi non on-line) anche a meno di 300 Euro con una rx Optima 7 inclusa.
se usi il bec, a terra sulla radio vedi la tensione in uscita dal bec, come giustamente osservi tu. se invece non usi il bec (esempio aliante alimentato con 4/5 nimh o 2 life o 2 lipo), vedi la tensione reale del pacco batterie che alimenta rx e servi.
jei modelli a motore elettrico se poi sdoppi l' uscita della batteria e vai sia alla presa spc, che al bec, la radio ti da la tensione alla presa spc che è quella del pacco batteria, nell' spc puoi entrare con tensioni massime di 35V (circa 8/9 celle lipo)
dopehopes non è collegato   Rispondi citando
