Vecchio 27 marzo 13, 16:39   #2 (permalink)  Top
dtruffo
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Forse a molti potrà sembrare una domanda sciocca ma in effetti non credo che lo sia.
Ho notato che il comportamento del mio funcub è cambiato, da leggermente cabrante è diventato molto cabrante ad alta velocità. Il problema si evidenzia durante le affondate. Non ho cambiato il baricentro e non ho modificato nulla; l'unica cosa che mi viene in mente possa essere successa è che le viti di registro del motore si siano leggermente mollate variando l'inclinazione dello stesso. Ovviamente non ho freno motore perciò durante le affondate l'elica gira.
Può essere che variando l'inclinazione del motore vari il comportamento nell'affondata?
Io ho fatto diversi schemi e non mi sono dato una risposta precisa, magari qualcuno ha già affrontato il problema.
A motore spento la sua incedenza non influisce sul volo. Se accelerando a motore spento (quindi facendo una affondata) il modello tende ad alzare il muso e' perche' hai il baricentro troppo avanti !!
Sposta i pesi piu' indietro (un po alla volta) sino a che trovi l'equilibrio che ti soddisfa !!
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
