Originalmente inviato da bladebuster ciao, al momento sono a quota 3 brain "governorizzati" (warp, 6hv e 7hv), e devo dire che sono mooolto contento!
l'unico neo: l'influenza delle rampe di start up e del tempo di start up, non molto chiaro o ovvio come effetto.
infine: interessanti i guadagni su collettivo, ciclico e coda, per precompensare attivamente le perdite di giri sotto comando. se li userai, vacci piano con le %, poichè anche con guadagni molto modesti, l'effetto è sensibile (e in qualche caso fastidioso: tende ad avere pendolamenti dei giri sotto comando).
però avere tutto l'eli (FBL e motore) su un unico SW al campo è da sballo!!! e nn ti dico se userai il modulino bluetooth...  |
Ciao Blade il modulino lo sto aspettando ma non so quando arriva, per il setup al momento ho lasciato tutto da setup base, lo spool up a banco non risulta per niente male, sarà anche perché uso YGE che ha un suo settaggio per sistema FBL come dicevo prima, lui parte in HELI MIDDLE per poi passare a PLANE MIDDLE.
Tu che regolatori usi?
Unica cosa degne di nota sarebbe che msh implementi il sistema Baliout
almeno ci si cimenta in autorotazioni almeno....
Per il resto devo provarono in volo poi ti saprò dire.
