Oggi visto la splendida giornata
ho settato il Governor del Brain con il Regolatore di casa YGE 120HV sul Goblin 700
L'operazione sembra difficile ma alla fine è solo questione di mettersi li e capire un pò i manuali in inglese, tranne per il Brain dove si trova tutto in italiano sulla relativa pagina di setup, ricordo di staccare comunque il motore dalla corona o cinghia in maniera che in caso di sbagli giri a vuoto senza andare in cerca di farsi male
Procedure.
1: Verificare ed impostare il canale del gas verificando dal software del Brain che i valori siano 0 / 100 e che il verso dello stick vada pari passo con la corsa dello stick giu 0 su 100, mi raccomando sulla radio bisogna avere una curva lineare 0/100;
2: Settare i nuovi valori della corsa del gas sul regolatore con apposita schedina di programmazione;
3: Sempre sul regolatore con la sua schedina di programmazione, andare sulla seconda schermata selezionare Heli Middle 1 volta, poi selezionare 1 volta GOV OFF e infine selezionare per 3 volte PLANE MIDDLE, questa procedura serve a far si, che il regolatore parta in heli middle, ma poi lavori con regolazione del gas diretta.
4:Fatto questo agganciamo il brain al pc accendiamo il tutto, e andiamo a regolare i vari parametri sulla schermata del governor, impostiamo gear ratio del modello, cosa utilissima il calcolatore automatico che trovate in alto a sx sulla finestra del programma inserite il numero di denti del pignone e della corona principale e il ratio viene calcolato in automatico, impostare numeri poli del motore diviso 2 e infine i valori di giri rotore per ogni IDLE, nel caso del Brain se ne hanno 3;
5: Impostare una curva del gas piatta per i 3 IDLE sulla radio, una con 30% una con 60% e l'ultima a 100%, fatto questo selezionate dalla radio i vari Idle e controllate che la barra dove sono scritti i giri diventi verde.
Una volta fatto questa ricordate di attivare la spunta Governor per ogni stile di volo, provate poi per scrupolo che l'unita riceva i dati accendendo il tutto, collegato al pc, ovviamente sempre con motore sganciato e azionate un idle, vedrete sulla schermata governor che viene messa una spunta sulla casella sensore e una sulla casella Governor, sotto trovate i giri effettivi che legge.
Fatto questo avete impostato il governor vi resta solo che provare al campo
I cavi necessari per fare il tutto sono:
Il cavo per collegare l'YGE al governor Vstabi che si trova in commercio, ma se avete pratica lo fate a casa, lo vedete nella prima foto, un cavetto di un satellite spektrum, che vi servira come adattatore tra quello normale dell'YGE all'attacco del Brain,lo tagliate, sul negativo collegate i due cavi messi assieme mentre sul cavo grigio, collegate il cavo centrale della spinetta che esce dal regolatore, per capirci dove si attacca la scheda di programmazione dell'YGE
Se avete domande chiedete pure Ciauuzzz
