Vecchio 24 marzo 13, 20:56   #25 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da Biohazard Visualizza messaggio
Se ti va, dimmelo pure ora che siano in tema
Basta che attacchi un cavetto alla cabina, lo fai passare per una carrucolina (che abbia meno attrito possibile) attaccata vicino alla stazione di arrivo, ci attacchi un peso e lasci che il peso trascini tutto il sistema. Ovviamente più peso attacchi e più velocemente la cabina di muoverà.... basta che aggiungi peso fino ad ottenere la velocità che ti interessa e vedi quanto peso hai attaccato. Se la trazione del servo è ben maggiore (almeno il doppio, per motivi di sicurezza) allora non hai problemi, se sei sotto il doppio ma sopra il valore del peso il sistema funziona comunque ma diventa critico per l'usura, il riscaldamento e, di conseguenza, per l'affidabilità. Inoltre basterebbe che un qualsiasi elemento diventi più duro con il passare del tempo e rischieresti di trovarti a non avere sufficiente trazione. Inutile dire che se il servo ha una trazione minore del peso.....
La funivia non penso che starà accesa più di 15min, al massimo 30min. Ma il servo potrebbe scaldare così tanto da necessitare di un sistema di raffreddamento?
E se si o solo perché voglio tenerla accesa più di un ora, basterebbe una ventola tipo quelle da PC?
Visto che non avrai problemi ambientali (umidità, etc), smonta il servo e pratica un po di forellini nel suo contenitore, poi cerca di fargli passare dentro un pochino di aria (basta una ventolina di 3-4cm di diametro), se ti mantieni entro i margini di sicurezza (quel "doppio" di cui parlavo prima) non dovresti avere problemi anche con un uso prolungato. In ogni caso dovrai monitorare il tutto...
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
